Saltar al contenido principal
Novedades de RailClone 7
RailClone 7 introduce mejoras en el modelado procedural en 3ds Max, centrándose en los operadores de spline, los nuevos sistemas de bibliotecas y la usabilidad. Esta es una descripción general de las novedades: para ver las notas completas de la versión, haga clic aquí.
Nuevas Librerías
RailClone 7 incluye seis nuevas categorías de bibliotecas con ajustes preestablecidos personalizables:
  • Windows: una colección de sistemas de ventanas para escenas arquitectónicas.
  • Techos: sistemas de techos totalmente configurables para interiores comerciales.
  • Muros de Cristal: sistemas modernos de muros de cristal para un diseño arquitectónico rápido.
  • Instalaciones: componentes para sistemas de climatización, conductos, bandejas portacables y tuberías.
  • Paseos marítimos: varios sistemas de pasarelas y puentes para entornos exteriores.
Nuevas características
Operadores de spline
RailClone 7 presenta una nueva categoría de nodos diseñados para proporcionar un mayor control sobre el modelado basado en ranuras. Entre ellos se incluyen:
Operaciones básicas
los Operaciones básicas node consolida 13 operaciones de spline esenciales:
  • Combina: fusiona varias splines mientras las mantienes separadas en la escena para que puedan usarse con otros fines, por ejemplo, para scattering con ForestPack.
  • Transformar: traslada, gira o invierte las estrías y ajusta los pasos de la curva.
  • Redondeo: aplique redondeo procedimentales a los vértices de las esquinas.
  • Bisel de Chaflán: bisele los vértices de las esquinas para lograr transiciones más suaves.
  • Filtrar por ID de material: incluya o excluya secciones de estrías en función de los ID de material.
  • Cambiar ID de material: asigne un ID fijo o cree secuencias.
  • Divida uniformemente: inserte vértices a intervalos regulares para segmentos uniformes.
  • Dividir marcadores: divide splines en los marcadores, útil con el nodo Connect.
  • Romper: divide splines en tipos de vértices específicos.
  • Padding: aplique el relleno inicial y final con múltiples modos.
  • Normalizar: ajusta las splines por longitud de sección o número de nudos.
  • Reemplazar vértice: modificar o eliminar tipos de vértices especificados.
  • Aplanar: crea ranuras planas en los ejes X, Y o Z.
Operaciones booleanas
El nodo booleano introduce las operaciones booleanas básicas para las splines directamente en el gráfico de RailClone. Se admiten cuatro modos:
  • Intersección: conserva solo las regiones superpuestas.
  • Unión: fusiona dos splines en uno.
  • Diferencia: elimina las secciones superpuestas de la spline del asunto.
  • XOR: Mantiene las regiones no superpuestas de ambas splines.
Offset
El nodo Offset, que antes estaba disponible como modificador, ahora está integrado en el gráfico de RailClone. Permite la duplicación y transformación de splines con compensaciones ajustables en los modos 2D y 3D.
Catenaria
El nodo de catenaria, genera curvas colgantes realistas, útiles para cables, cadenas y elementos drapeados. Los usuarios pueden ajustar las distancias de caída y distribuir las variaciones de forma aleatoria.
Conectar
El nodo Connect crea conexiones en línea recta entre dos splines, con varios modos de proyección y opciones de filtrado.
Forma
El nodo Forma permite a los usuarios crear splines geométricos estándar (líneas, rectángulos y círculos) directamente en el editor de gráficos, lo que simplifica las configuraciones paramétricas.
Ajustar
El nodo Ajuste proyecta splines en las superficies, lo que permite un mayor procesamiento de los splines antes de pasarlas a los generadores.
Modo de vista previa de Spline
Un nuevo modo Draw Splines proporciona información visual sobre las operaciones de spline directamente en el viewport, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo. Este modo se puede activar mediante el Rollout de la pantalla.
Mejoras
Modo de nube de puntos optimizado
RailClone 7 incluye un rediseñado Modo de nube de puntos para mejorar el rendimiento del viewport. La nueva implementación garantiza una densidad uniforme de puntos en todos los objetos, lo que reduce la carga de la GPU y mejora la capacidad de respuesta.
  • Densidad predeterminada: 250 000 puntos por objeto (ajustable en la configuración de pantalla).
  • Configuraciones de registro adicionales para realizar ajustes.
Funciones de alineación y matriz mejoradas
  • Entrada de esquina Y añadida al generador A2S, que permite definir filas añadiendo vértices a la spline Y..
  • Mejoras en la alineación automática: garantiza que el eje Z esté siempre hacia arriba cuando se utiliza la alineación X o XY, lo que reduce las correcciones manuales.
Mejoras de renderizado
  • Los proxies V-Ray ya no requieren el modo de malla completa para renderizar en V-Ray GPU y Vantage.
Mejoras de usabilidad del editor de estilos
  • Los anchos de los paneles ahora se guardan entre sesiones.
  • Filtro de biblioteca de macros: nuevas opciones de búsqueda y filtrado para mejorar la organización.
Mejoras en el sistema de macros
  • Salidas múltiples: macros ahora admite múltiples salidas de segmentos, numéricas o spline.
  • Macros protegidas: se pueden usar sin contraseña a menos que se editen, lo que facilita el intercambio seguro.
Disponibilidad
RailClone 7 está disponible para su descarga en Complementos sección del Panel de usuario. Los usuarios con un plan de mantenimiento activo pueden actualizarlo inmediatamente. Los planes vencidos se pueden renovar en cualquier momento.
Para los nuevos usuarios, hay una versión Lite disponible para uso comercial gratuito, que brinda la oportunidad de probar RailClone antes de actualizar a la versión Pro.
