¿Qué hay de nuevo en RailClone 4?
En este artículo analizamos detalladamente la actualización de RailClone 4. Entre las características más destacadas se encuentran la función de generadores anidados, los materiales de segmentación con un solo clic, el modo Quick Mesh para un gran número de polígonos, el límite automático de valores booleanos y el nuevo modificador RailClone Spline para marcadores.
características
Modelado avanzado con generadores anidados
Una de las características más esperadas de RailClone 4 son los generadores anidados, que le permiten tomar la salida de un objeto RailClone y utilizarlo como un segmento en otro. Incluso puedes anidar varios niveles sin ninguna limitación, ampliando enormemente las capacidades del software. Si eres nuevo en RailClone, podrías pensar que esta función es compleja, pero en realidad puede simplificar considerablemente tu flujo de trabajo. Por ejemplo, un estilo que anteriormente requería numerosos nodos para crear un adorno colgante de pájaros de origami ahora se puede hacer con muchos menos nodos.
Gestión de materiales optimizada
Una de las quejas recurrentes de los usuarios de versiones anteriores de RailClone era el engorroso proceso de gestión de materiales. RailClone 4 simplifica esto con la introducción de una función de asignación automática de materiales. Ahora, con solo marcar una casilla, el software utilizará automáticamente los materiales de su geometría de origen, evitando la necesidad de una tediosa asignación manual.
Vista previa mejorada con modo Quick Mesh
RailClone 4 presenta el modo Quick Mesh, una función destinada a acelerar su flujo de trabajo al permitirle ver la geometría instanciada directamente en la ventana gráfica. El nuevo modo se suma a los métodos existentes para obtener una vista previa de su geometría, proporcionando una forma más rápida de trabajar sin vistas previas frecuentes de renderizado.
Colocación versátil con marcadores
Otra adición es el concepto de marcadores, que se pueden colocar en cualquier punto a lo largo de una spline para especificar dónde debe ir la geometría. Estos marcadores no afectan a la forma de la ranura, lo que los hace muy versátiles para la maquetación y el diseño. Se pueden añadir mediante el nuevo modificador Spline de RailClone y se pueden editar fácilmente, ya sea mediante parámetros o directamente en la ventana gráfica.
Capacidades para limitar la geometría
Anteriormente, las herramientas booleanas de RailClone no permitían limitar la geometría cortada. Esta limitación se superó en la última versión, ya que ahora puede limitar automáticamente los bordes abiertos simplemente marcando una casilla en la configuración del generador.
Mejores mecánicas de agrupación y transformación
RailClone 4 ha mejorado el manejo de elementos agrupados, haciéndolos comportarse de manera más intuitiva y permitiendo una manipulación más sencilla de geometrías complejas. El software también ha cambiado la forma en que maneja los nodos de transformación, aplicándolos secuencialmente en lugar de acumulativamente, lo que hace que sea más fácil anticipar el resultado de sus transformaciones.
Mejoras en el flujo de trabajo y el rendimiento
Varias mejoras tienen como objetivo hacer que su trabajo en RailClone 4 sea más eficiente. Estos incluyen una función de cuadrícula y ajuste, la capacidad de seleccionar todos los nodos secundarios de un nodo resaltado y una evaluación optimizada de los nodos. También se ha mejorado el rendimiento, especialmente para los estilos que utilizan segmentos compartidos o generadores anidados.
Controles de expresión ampliados
Para aquellos que usan expresiones en RailClone, la última versión ofrece varias variables y atributos nuevos que se pueden controlar, particularmente para admitir la nueva función de marcadores. Estas funcionalidades añadidas amplían las posibilidades de modelado más avanzado.
Características adicionales
RailClone 4 viene con otras mejoras menores, como la capacidad de generar segmentos vacíos a través del nodo Transformar y un mejor control sobre el relleno. Además, RailClone Tools ahora tiene "Mallas separadas" habilitadas de forma predeterminada y hay soporte mejorado para la aleatorización dentro de los generadores.
