Superficies
Descripción general
Los generadores L1S y A2S le permiten ajustar segmentos a una superficie proyectándolos a lo largo del eje Z del objeto RailClone. En el ejemplo anterior, la valla utiliza la spline marcada en rojo para determinar la posición en los ejes X e Y, pero la superficie para colocar el segmento en el eje Z. En el modo Adaptativo y Vertical, el segmento también se deformará para seguir la curvatura de la superficie.
Además de deformarse a lo largo del eje Z, cuando se utiliza un generador L1S, los segmentos también pueden adaptarse a la superficie en el eje Y. Esto se habilita individualmente para cada Segmento y se puede encontrar en Propiedades > Deformar > Deformar > Alinear Y con la superficie .
_Izquierda: Alinear Y con Superficie = Apagado. Derecha: Alinear Y con Superficie = en*
- RailClone utiliza las normales de la superficie para determinar la orientación de la cara. Si la superficie no funciona, asegúrese de que las normales no estén invertidas.
- Para funcionar correctamente, el objeto RailClone debe estar completamente encerrado por los límites de la superficie. Si el objeto RailClone se superpone a un límite, se pueden producir deformaciones no deseadas.
Procedimientos
Para agregar una superficie a una matriz L1S
Arrastra un nuevo Superficie objeto en la vista de construcción
Conecte la salida de Superficies a la entrada de Superficie de un Generador L1S.
Desde el Rollout Objetos base, seleccione la superficie de la lista, luego haga clic en el botón selector de superficie y seleccione un objeto de malla de la escena.
Para agregar una superficie a un A2S Array
Conecte la salida de Superficies a la entrada de Superficie de un Generador A2S.
Interfaz
Rollout de objetos base
Superficie
Utilice este botón para seleccionar una superficie de la escena. Cualquier objeto basado en malla es válido.
Claro
Haga clic para eliminar la geometría de la superficie seleccionada.
Actualizar
Haga clic para forzar una actualización de la superficie.,
Configuración de segmento
Los ajustes relacionados con la deformación de la geometría se pueden encontrar en la Segmento propiedades del nodo. Esto se puede activar o desactivar para cada segmento, lo que permite utilizar múltiples segmentos que reaccionan de manera diferente a la superficie en el mismo estilo.
Activo solo cuando se usa con un generador L1S. Si está activado, el segmento se ajustará la superficie en el eje Y. Cuando está apagado, la deformación Y no se ve afectada
