Vincular y redireccionar nodos
Descripción general
Los nodos de enlace pueden hacer que los gráficos sean mucho más fáciles de leer porque le permiten redirigir y crear ramas en los cables. Puede elegir entre varios estilos diferentes de nodos y cables o incluso ocultar la conexión entre dos nodos de enlace para ordenar sus gráficos.
Para cambios más simples en los cables, simplemente puede hacer doble clic en cualquier lugar a lo largo de un cable para agregar un nuevo ancla "Redireccionar". Los nodos de redireccionamiento sirven para ajustar la ruta de la spline, por lo que tienen una única entrada y salida. Si necesita bifurcar un cable, utilice un nodo de enlace.
Procedimientos
Para agregar un nodo de redireccionamiento
- Haga doble clic en un cable para agregar un nuevo nodo de "redireccionamiento".
- Mueva el nodo a una nueva ubicación.
Para agregar un nodo de enlace
Cualquiera
- Arrastre un nuevo nodo Enlace al lienzo.
- Cambiar el Tipo parámetro para que coincida con la entrada que planea utilizar.
- Conecte los nodos a las entradas y salidas.
O
- Arrastre un nuevo nodo directamente al cable. El Tipo se elegirá automáticamente.
Para esconder un cable
- Arrastra dos nodos de enlace al cable que deseas ocultar
- Seleccione uno de los nodos de enlace y cambie el Cables para vincular opción de Oculto
Interfaz
Nodo de enlace
Utilice el nodo Enlace para organizar el cableado en estilos complejos. Al conectar dos nodos de enlace en serie, puede cambiar el tipo de visualización de los cables entre los dos nodos.
Se pueden agregar nodos arrastrándolos sobre un cable. En este caso heredan el nombre del nodo de entrada adyacente
Tipo
Determina el tipo de entrada que se utiliza. Las opciones son Segmento, Spline, Superficie o numérica. Si agrega un nodo de enlace a un cable existente, el tipo se selecciona automáticamente.
Estilo de nodo
Cambia el estilo visual del nodo. Las opciones son Normal o Simplificada.
Cambia el estilo visual del cable. Las opciones son "Normal discontinuo" u Oculto
