Novedades de ForestPack 8
Introducción a ForestPack 8
El complemento de dispersión actualizado para 3ds Max, ForestPack 8, se ha enriquecido con un sólido complemento de contenedores y nuevas formas de vincular los objetos Forest, lo que refuerza su condición de opción de dispersión versátil. Esta versión incluye Forest Sets, áreas enlazadas y efectos mejorados, entre otras funciones, lo que proporciona a los usuarios flujos de trabajo nuevos y simplificados para poblar escenas. Si echas un vistazo al vídeo adjunto y a la descripción detallada que aparece a continuación, obtendrás una visión completa de las nuevas incorporaciones.
Característica de Forest Set
Forest Set surge como un nuevo complemento de ayuda designado para elaborar un contenedor multiusos para objetos de escena. Al incorporar un Forest Set a un objeto Forest , resulta sencillo montar un colección de geometría, superficies, referencias o áreas . La facilidad de compartir un Forest Set entre múltiples Objetos Forest simplifica el proceso de agregar o eliminar áreas, geometría o superficies, y actualizar varios dispersiones desde una única ubicación fácilmente editable. Además, la capacidad de vincular dinámicamente el contenido de una capa a una Forest Set facilita la actualización de scatters utilizando familiares herramientas de organización de escenas .
Áreas y superficies vinculadas
Con el objetivo de ampliar las posibilidades de dispersiones interdependientes , ForestPack 8 trae la característica de vincular a áreas y superficies utilizadas en otro Objeto Forest . Este método permite un único singular. Objeto Forest para controlar todas las áreas para numerosos niños, evitando la necesidad de asignar el spline varias veces. Aunque se heredan parámetros específicos de cada tipo de área, parámetros comunes como incluir/excluir y falloff siguen siendo locales y pueden adaptarse según el Objeto Forest , allanando el camino para configuraciones altamente adaptables. la fusión de Forest Sets y en áreas vinculadas simplifica la creación de ecosistemas interconectados flexibles y expansivos..
Mejoras en el modo UV de superficie
En el Modo UV de superficie , Forest Pack 8 ha dado la bienvenida a algunas características muy esperadas, lo que lo hace más adaptable. A diferencia de las versiones anteriores, la última versión permite el uso de Splines , Objetos y otras áreas en conjunto con superficies UV proyectándolos a lo largo de tres ejes utilizando el nuevo Área->Parámetro Eje de proyección . Se ha introducido el soporte para Modo Borde mientras que también se ha utiliza de áreas spline.
Libreria Preset de hojas de otoño
El segmento ** Autumn Leaves presenta una nueva biblioteca preestablecida de hojas ** meticulosamente escaneadas con fotografías, ideal para crear auténticos renderizados otoñales. Las hojas están organizadas de forma lógica según el color y se presentan tanto en forma de hojas individuales para trabajos detallados como en parches para cubrir áreas más amplias.
Expansión de Forest Effects
Forest Effects se ha ampliado con la capacidad de hacer referencia a splines independientemente de las áreas de distribución , lo que introduce una forma revolucionaria de operar. Al utilizar estas funciones, es posible alterar partes específicas de una dispersión más grande colocándolas dentro de una ruta que no afecte a las áreas de distribución. Se han agregado nuevas funciones y atributos para respaldar el nuevo objeto, que funcionan en 2D utilizando el plano local XY , lo que facilita la creación de efectos basados en la proximidad u orientación de un elemento disperso a una spline.
Nuevos presets Forest Effect
Se han puesto a disposición una gran cantidad de nuevos ajustes preestablecidos de Forest Effect para demostrar las ventajas de las nuevas mejoras de los efectos. Estos ajustes preestablecidos incluyen una variedad de funciones, como girar objetos para alinearlos con las splines, escalar los elementos en función de su proximidad a las splines o dentro de un área y trasladar los elementos del eje Z en función de las áreas de spline cerradas, entre otras.
Scatter enlazado a jerarquías
ForestPack 8 ahora ofrece una alternativa a los grupos al permitir la dispersión de objetos secundarios de geometría fuente manteniendo su jerarquía. Esta característica es beneficiosa para animar objetos jerárquicos y ForestPack Puede aleatorizar la reproducción de forma similar a una malla normal. Para activar esta característica, simplemente elija el objeto superior de la jerarquía y seleccione el Geometría > Opción Incluir hijos .
Función Aleatorizar posición en rutas
La introducción de una función para distribuir aleatoriamente la posición en los caminos mientras se adhiere a la ranura es valiosa para diversificar los patrones regulares y garantizar una distribución más natural de las plantas y otros objetos..
Mejora de la identificación de errores
La identificación de errores se ha simplificado, ya que el icono de ForestPack ahora cambia de color en función de tres estados de error distintos, lo que facilita el reconocimiento rápido de los problemas y ahorra tiempo..
Mejoras adicionales
Las mejoras adicionales incluyen la preservación de las propiedades de usuario en V-Ray, la compatibilidad con Vertex Colour en Arnold y una configuración de pincel más accesible.
Descargar instrucciones
Descargar ForestPack 8 , dirígete a tu Panel de usuario en el sitio web y navegue hasta Sección Mis Productos . Si tu plan de mantenimiento ha caducado, podrás renovarlo por un año más sin ninguna penalización por planes caducados.
Para aquellos que aún no han explorado ForestPack , es el momento oportuno para probar la versión Lite sin coste alguno, incluso para uso comercial. La versión Lite se puede descargar desde la página del producto en el sitio web y, cuando esté preparado para una experiencia mejorada, ForestPack Pro está disponible para su compra en la tienda en línea.
