Saltar al contenido principal
Creando tu primer objeto ForestIvy
Para crear un objeto Ivy, la forma más sencilla es cargar un preset de la biblioteca. Para ello:
  1. Ir al panel Crear y haga clic en ForestIvy.
  2. Haga clic y arrastre para crear un nuevo objeto ForestIvy en el viewport.
  3. Cambiar al panel Modificar.
  4. En el rollout General , haga clic en el botón Biblioteca para abrir el Explorador de librerías.
  5. Elige una Planta trepadora preset de la lista de recursos incluidos y haga clic Cargar seleccionado.
  6. Ir al rollout Crecimiento.
  7. Clickea en el y seleccione la(s) superficie(s) de la escena en la que desea que crezca la planta. Alternativamente, puede utilizar el botón Botón para cargar superficies de una lista. Para eliminar todas las superficies, utilice el botón botón
  8. Para limitar el crecimiento de la planta solo en determinados identificadores de material, introduce sus valores en el cuadro Mat.id. Se pueden separar varios valores mediante una lista separada por comas. La opción Excluir usa la lista para excluir partes de la malla del cálculo en lugar de incluirlas.
  9. Haga clic en el Icono de pincel y dibuja una línea base en la superficie. La hiedra seguirá creciendo en función de este trazo inicial. Puedes dibujar tantas líneas de base como quieras. Para eliminar una línea base, utilice la herramienta de borrador , o para eliminar todas las líneas de base, haga clic en el icono de la papelera .
  10. Por último, utilice el parámetro Nivel de crecimiento para determinar el tamaño de la planta. Al aumentar este valor, la planta crece, lo que simula un crecimiento más prolongado.
  11. Los demás ajustes solo se utilizan para modificar las reglas de crecimiento utilizadas por el ajuste preestablecido. Consulte la sección Modificación de parámetros para obtener más información sobre cómo adaptar y crear sus propias plantas trepadoras.
