Rollout de pantalla
Estas opciones determinan cómo se mostrará y renderizará la salida de geometría de las capas del objeto. Las opciones incluyen::
Ventana gráfica: Determina cómo se mostrará la geometría en los viewports Hay dos opciones disponibles:
- El modo Mesh reduce todo el modelo en una sola malla. No es muy eficiente, pero puede resultar útil si planeas agregar modificadores adicionales sobre el objeto ForestIvy o si planeas contraer la malla por otros motivos
- El modo Quick Mesh utiliza la geometría instanciada directamente en la ventana gráfica, lo que permite obtener grandes recuentos de polígonos con un impacto mínimo en el rendimiento..
- El modo de nube de puntos crea una representación de la geometría en la ventana gráfica mediante una nube de puntos. Puede controlar la densidad de la nube de forma global para todos los objetos de ForestIvy, o localmente para controlar la apariencia de los objetos de forma individual.
- Densidad de hojas Permite reducir la cantidad de hojas que se muestran en el viewport. Esto no afecta el render final, para ello se deben utilizar los controles de densidad que se encuentran en el menú Rollout de Hojas y Flores..
Render > Soporte de instancias: define el comportamiento de ForestIvy cuando crea los elementos para renderizar. Cuando está habilitada, crea instancias automáticamente cuando usa V-Ray o Arnold (le seguirán otros renders). Si está deshabilitada, crea una sola malla que contiene toda la geometría
Compilación: esta configuración determina cómo y cuándo se actualiza el objeto ForestIvy. Cuando se activa la actualización manual, los usuarios deben pulsar el botón de actualización para ver los cambios realizados tras un cambio de parámetro. El objeto se puede desactivar por completo mediante la opción Desactivar objeto.
Límites: Para evitar que los usuarios creen accidentalmente enormes recuentos de pólipos y bloqueen sus máquinas, ForestIvy incluye algunas fallas. Branches controla el número de miles de ramas que puede generar el plugin y Leaves hace lo mismo con la geometría creada en capas. En ambos casos, si se establece el valor en 0, se desactivan las restricciones por completo
Tamaño del icono: Establece el tamaño del icono que se muestra en los viewport cuando no se genera ninguna geometría.
